Welche Temperatur solltest du in einer Garage halten?
Die empfohlene Temperatur in einer Garage liegt bei mindestens 5 °C, vorzugsweise zwischen 12 °C und 15 °C. Die Temperatur muss nicht zwangsläufig über null Grad Celsius liegen, wenn die relative Luftfeuchtigkeit niedrig genug bleibt. Wenn zudem Wasserleitungen vorhanden sind, die einfrieren könnten, ist es wichtig, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu vermeiden.
Eine Garage ist oft ein teilbeheizter Raum, in dem Feuchtigkeit unerwünschte Probleme verursachen kann. Wenn du keine hohen Temperaturen in der Garage aufrechterhalten möchtest, ist eine effiziente Belüftung erforderlich, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. Übermäßige Feuchtigkeit kann dazu führen, dass Strukturen schimmeln und gelagertes Eigentum rostet.
Ein nasses Auto oder ein Kinderwagen in der Garage kann die relative Luftfeuchtigkeit auf bis zu 95 % ansteigen lassen. Das Offenhalten von Garagentoren kann sich hingegen ebenfalls auf die Luftfeuchtigkeit auswirken, insbesondere wenn es draußen sehr feucht ist. Die optimale Luftfeuchtigkeit in der Garage sollte bei etwa 45 % bis 50 % liegen.
RuuviTags dienen als hervorragender Schutz vor übermäßiger Luftfeuchtigkeit und Minustemperaturen. Wir empfehlen den RuuviTag Pro (3in1) für deine Garage. Er misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bewegung. Es wird empfohlen, gelegentlich zu prüfen, ob die Bluetooth-Reichweite ausreicht, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Bei Bedarf kannst du eine größere Reichweite erzielen, indem du deinen Tag oder mehrere Tags mit einem Ruuvi Gateway-Router verbindest. Das Ruuvi Gateway und der Cloud-Service bieten zudem anpassbare und sichere E-Mail-Benachrichtigungen.
RuuviTag in einer Garage
Funktioniert wie erwartet. Ich verwende drei davon mit einem Victron-System. Leider scheint Victron die Bewegungsfunktion nicht zu unterstützen, und die einzige Möglichkeit, den Druck zu sehen, ist tief in den Menüs oder über VRM. Das liegt wahrscheinlich eher an Victron als an Ruuvi, daher kann ich mich nicht zu sehr beschweren. Ich wollte hauptsächlich Temperaturen und Luftfeuchtigkeit auf der Victron Remote Console haben, was ich dank dieses Produkts jetzt habe. Ich sollte darauf hinweisen, dass dies nur mit der „neuen“ Benutzeroberfläche funktioniert. Wenn du die alte v1 verwendest, werden keine Sensorinformationen angezeigt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Hyvin pelittää.
Absolut Empfehlenswert!
Works great, a little large to carry around though.
Gut gebaut, sehr schöne App, aber die Anpassung an Temperaturänderungen ist wirklich langsam. Ich denke, das ist essenziell.
Top
