Schimmel im Camper
Beim Beheizen des Innenraums eines Campers gibt es einiges zu beachten: den Energieverbrauch, die Lebensbedingungen für deine Familie sowie die optimalen Bedingungen für das Fahrzeug selbst. Heizen verbraucht viel Strom, kann aber auch eine übermäßige Feuchtigkeitsansammlung im Innenraum und in der Fahrzeugstruktur verhindern. Risse in der Struktur, Undichtigkeiten, schlechte Belüftung oder kalte Luft können dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Inneren des Fahrzeugs ansammelt. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelproblemen führen. Der Aufenthalt in einem verschimmelten Camper kann allergische Reaktionen mit Symptomen wie Schnupfen, Augenjucken und Müdigkeit auslösen. Wenn das Wohnmobil nicht richtig belüftet wird, bleibt die schimmelige Luft im Inneren und die Menge an Allergenen steigt.
Batteriewartung
Die Batterien eines Campers müssen unter geeigneten Bedingungen gelagert werden, damit sie einwandfrei funktionieren. Beispielsweise sollte eine Lithium-Batterie nicht geladen werden, wenn die Temperatur unter 0 °C liegt. Bei Reisen in kälteren Regionen sollte besonders auf die Umgebungstemperatur der Batterien geachtet werden, damit sie lange funktionstüchtig bleiben. Batterien können oft auch herausgenommen werden, sodass sie unter günstigeren Bedingungen als das Fahrzeug selbst gelagert werden können.
Kühl- und Gefrierschrank
Batterien können oft auch herausgenommen werden, sodass sie unter günstigeren Bedingungen als das Fahrzeug selbst gelagert werden können. Wenn die Sonne direkt auf die Seite des Campers scheint, an der sich der Kühlschrank befindet, verbraucht dieser deutlich mehr Energie, als wenn er auf der Schattenseite stünde. Im schlimmsten Fall heizt sich der Kühlschrank zu stark auf, was zum Verderben der Lebensmittel führt. Richte in der Ruuvi Mobile App einen Alarm ein, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn die Temperatur über 6 °C steigt. Die Temperatur eines Gefrierschranks sollte bei etwa -18 °C gehalten werden.
Einlagerung eines Campers
Es ist notwendig, die Lagerumgebung des Campers besonders im Winter zu überwachen, um zu verhindern, dass die relative Luftfeuchtigkeit zu stark ansteigt. Eine dichte Plane oder eine dicke Schneeschicht sind keine gute Abdeckung, da sie das Verdunsten von Feuchtigkeit unmöglich machen und so zu Problemen mit überhöhter Luftfeuchtigkeit führen können. Selbst bei der Lagerung in Innenräumen kann die Luftfeuchtigkeit in einem Camper ohne ausreichende Belüftung oder Feuchtigkeitsabsorber zu hoch werden. Es gibt keinen spezifischen maximalen Prozentsatz für die relative Luftfeuchtigkeit, aber das Wichtigste ist, die Belüftung sicherzustellen und Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
Wir empfehlen, die Bedingungen bei der Lagerung deines Campers mit Ruuvi-Messgeräten zu überwachen. So wird dein Fahrzeug nicht durch Umwelteinflüsse beschädigt, nur weil du nicht weißt, wie die Bedingungen tatsächlich sind. Wenn du diese Bedingungen aus der Ferne überwachen möchtest, empfehlen wir den Kauf eines Ruuvi Gateway Routers. Das Ruuvi Gateway überträgt die Messwerte von RuuviTags über das Internet in die Cloud, sodass du die Messergebnisse auch außerhalb der Bluetooth-Reichweite verfolgen kannst. Richte Alarme in der Ruuvi-App ein und erhalte Benachrichtigungen, wenn du am Lagerort etwas ändern musst.
Kaufe ein kombiniertes Thermometer und Hygrometer für dein Wohnmobil
Mit einem kabellosen Sensor kannst du das ganze Jahr über für ideale Bedingungen in deinem Wohnmobil sorgen
Toimii hyvin
