Welche Bedingungen sind optimal für ein Gewächshaus?
Die meisten Pflanzen gedeihen bei Temperaturen zwischen 18 °C und 24 °C. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 % und 80 % liegen.
Dünge deine Pflanzen, gieße sie regelmäßig und sorge mithilfe von Ruuvi-Sensoren für optimale Bedingungen im Gewächshaus. Mit diesen Tipps wirst du eine reiche Ernte einfahren. Die Optimierung der Bedingungen im Gewächshaus ist einer der wichtigsten Schritte, um den Ertrag deiner Pflanzen zu steigern. Wenn du die Temperatur in deinem Gewächshaus genau überwachst, kannst du bereits im frühen Frühjahr mit dem Anbau beginnen und bis weit in den Herbst hinein ernten.
Im Frühjahr können gekeimte Tomatensetzlinge ins Gewächshaus umgesiedelt werden, wenn die Temperatur nachts nicht unter 15 °C fällt. Gurken können ins Gewächshaus gepflanzt werden, wenn die Temperatur konstant über 18 °C bleibt.
Die Temperatur in einem Gewächshaus sollte nachts niedriger und tagsüber höher sein. Beachte, dass die Temperatur nicht über 26 °C steigen sollte. Die Temperaturüberwachung ist auch im Winter wichtig, wenn du deine Pflanzen zum Überwintern ins Gewächshaus gestellt hast.
Die Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle beim Pflanzenwachstum. Zu feuchte Luft kann Pflanzen anfällig für verschiedene Krankheiten machen und Fäulnis verursachen. Zu trockene Luft hingegen führt dazu, dass die Pflanzen austrocknen und die Photosynthese nicht effizient abläuft. Es ist wichtig, das Gewächshaus regelmäßig zu lüften.
Mit Ruuvi-Sensoren kannst du die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Gewächshaus überwachen. Der größte Vorteil liegt in den anpassbaren Benachrichtigungen. Erhalte Warnmeldungen bei unerwünschten Bedingungen basierend auf den von dir gewählten Mindest- und Höchstwerten, je nach Jahreszeit und Wachstumsphase.
Gewächshäuser werden oft in Ost-West-Richtung gebaut. Es gibt Richtlinien, welche Pflanzen auf die Sonnenseite und welche auf die Schattenseite gestellt werden sollten. Da die Bedingungen in verschiedenen Teilen des Gewächshauses stark variieren können, empfiehlt es sich, mindestens zwei Sensoren an den gegenüberliegenden Enden zu platzieren.
Ruuvi-Sensoren senden Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten an dein mobiles Gerät, wo du Echtzeitdaten und Verlaufsdiagramme einsehen kannst. Zudem kannst du individuelle Benachrichtigungen und personalisierte Alarmmeldungen einstellen.
Mehr Informationen
Kaufe ein kabelloses Thermometer und Hygrometer für dein Gewächshaus
Überwache dein Gewächshaus und erhalte Warnmeldungen – bequem und kostengünstig
4,9 65 reviews
