Wie misst und überwachst du die Temperatur in einem Lebensmittelgeschäft?
RuuviTag ist ein präzises, einfach zu bedienendes und zuverlässiges kabelloses Thermometer, das sich ideal für Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte eignet. Überwache die Temperatur, optimiere Kühlung und Heizung, erhalte Warnmeldungen und sieh dir frühere Messungen ganz einfach mit RuuviTag an. Fernüberwachung ist mit Ruuvi Gateway und dem Cloud-Service möglich.
Mehr Informationen
Optimale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte zu halten, ist entscheidend, um Qualität und Sicherheit verderblicher Waren in einem Lebensmittelgeschäft zu gewährleisten. Lebensmittel bleiben länger frisch, wenn sie unter den richtigen Bedingungen gelagert werden. Deshalb setzen viele Ladenbesitzer auf RuuviTag und Ruuvi Gateway als zuverlässige und kosteneffiziente Möglichkeit, diese Bedingungen in Echtzeit zu überwachen.
RuuviTag ist ein kabelloser Sensor, der sich ganz einfach in deinem Geschäft installieren lässt und präzise Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten liefert. Obwohl das Gerät sehr einfach zu bedienen und zu installieren ist, ist es hochpräzise und arbeitet kontinuierlich. Alles, was du für die Temperaturüberwachung mit RuuviTag tun musst, ist:
  1. Platziere den RuuviTag am gewünschten Ort.
  2. Lade die Ruuvi-App herunter und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Jetzt hast du ein einfaches, aber präzises System zur Fernüberwachung der Temperatur in deinem Geschäft.
Wenn du genau hinsiehst, kannst du erkennen, wie der RuuviTag Pro an der Wand des Regals befestigt ist.
Dank seiner kompakten Größe und der einfach zu bedienenden mobilen App ist es eine praktische Lösung für jeden Ladenbesitzer, der sicherstellen möchte, dass seine Produkte unter den richtigen Bedingungen gelagert werden. Ruuvi ist außerdem eine erschwingliche Lösung für ein umfassendes Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachungssystem im gesamten Lebensmittelgeschäft.
Ruuvi Gateway ist ein Gerät, das Daten von mehreren RuuviTags sammelt, die an verschiedenen Orten eingesetzt werden, und sie an den Ruuvi-Cloud-Service oder – falls gewünscht – an einen eigenen dedizierten Server sendet. Es bietet eine zuverlässige und sichere Möglichkeit, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte an mehreren Messpunkten zu überwachen und zu verwalten. Über die Ruuvi Cloud kannst du Warnmeldungen erhalten und Messwerte überall und jederzeit abrufen.
Mit deinem Ruuvi Gateway kannst du RuuviTag-Daten auch aus größeren Entfernungen auslesen. Mit Ruuvi Gateway kannst du alle Sensoren in deinem Geschäft über die Weboberfläche einsehen. Dort siehst du historische Daten von bis zu drei Jahren. Das ist besonders praktisch, wenn du den Behörden Temperaturwerte nachweisen musst. Um alle Vorteile zu nutzen, brauchst du ein Abo für den Ruuvi-Cloud-Service, der angesichts des gebotenen Nutzens recht günstig ist.
Hier ist ein Screenshot von einem unserer Nutzer, der RuuviTag an seiner Frischetheke verwendet. Dieses Foto stammt aus der Ruuvi Station Web-UI. Du siehst, wie die Temperatur innerhalb enger Grenzen bleibt und dass die Theke zweimal täglich automatisch abgetaut wird.
Du kannst personalisierte Warnmeldungen einrichten, die dich informieren, wenn die Temperaturen ungünstig sind. So erkennst du mögliche Probleme in der Funktion dieser Kühlgeräte und kannst handeln, bevor alle Lebensmittel verderben. In Kürze kommt eine neue Funktion, mit der du eine Verzögerung für Warnmeldungen einstellen kannst. Zum Beispiel zeigt das obere Foto eine Kühltheke, die zweimal täglich abgetaut wird. Mit dieser neuen Funktion erhält der Besitzer keine Warnmeldung, wenn die Temperatur nur kurzzeitig ansteigt.
Einer der wichtigsten Vorteile der gemeinsamen Nutzung von RuuviTag und Ruuvi Gateway ist, dass sie helfen können, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Indem du Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte deiner verderblichen Waren an mehreren Standorten überwachst, kannst du potenzielle Probleme schnell erkennen und handeln, bevor Produkte verderben. Das hilft dir, Geld zu sparen und deine Marge langfristig zu verbessern. Außerdem bleiben Lebensmittel länger frisch, wenn sie unter passenden Bedingungen gelagert werden, und mit Temperaturüberwachung kannst du Temperaturen optimieren und Kosten sparen.
Ein weiterer Vorteil von RuuviTag und Ruuvi Gateway ist, dass sie dir helfen können, gesetzliche Anforderungen zur Lebensmittelsicherheit einzuhalten. In vielen Bundesstaaten und Ländern gibt es Vorschriften, nach denen Lebensmittelgeschäfte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte für verderbliche Waren überwachen und dokumentieren müssen. Mit RuuviTag und Ruuvi Gateway kannst du ganz einfach Berichte erstellen, die die Einhaltung dieser Vorschriften belegen.
Insgesamt sind RuuviTag und Ruuvi Gateway vielseitige und zuverlässige Lösungen zur Überwachung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten in einem Lebensmittelgeschäft. Mit unseren benutzerfreundlichen Apps und anpassbaren Funktionen bieten sie eine kosteneffiziente Möglichkeit, die Lebensmittelsicherheit zu verbessern und Abfall an mehreren Standorten zu reduzieren.
Kaufe einen zuverlässigen Pro 2in1 Temperatursensor
Mit den Produkten von Ruuvi kannst du Temperaturen mühelos überwachen.
4,8 64 reviews
Mehr hinzufügen für Mengenrabatt!
Total : 49,90€ + versand
