Wie man Lebensmittel sicher in einem Erdkeller lagert
Die optimale Lufttemperatur in einem Keller liegt bei +0–5 °C (32–42 °F) und die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 75 % und 95 % liegen. Unter diesen Bedingungen bleiben verschiedene Lebensmittel am längsten haltbar und du kannst deine Sommerernte bis weit in den Winter hinein genießen.
Ein Erdkeller ist ein kühler Raum unter der Erde, der speziell für die Lagerung von Lebensmitteln konzipiert wurde. Indem du auf die Umgebungsbedingungen im Keller achtest, stellst du sicher, dass deine Lebensmittel nicht verderben. Ein Erdkeller ist eine ökologische Option zur Lagerung von Lebensmitteln, da er keinen Strom benötigt, um kühl zu bleiben. Du kannst dort Gemüse, Kartoffeln, Yamswurzeln, Getränke und andere Lebensmittel lagern, die eine kühle Aufbewahrung erfordern.
Die Luft im Keller muss feucht genug sein, damit das Gemüse in einem guten Zustand bleibt. Daher kann die relative Luftfeuchtigkeit in einem Keller höher sein als in Wohnräumen. Mit einer Umgebungsüberwachung kannst du sicherstellen, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit optimal für die Lagerung von Lebensmitteln sind. Mit einem Umgebungssensor kannst du den Lüftungsplan verbessern, da es sehr schwierig ist, die tatsächlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte ohne Geräte zu ermitteln.
Die gängigste Art, die Bedingungen in einem Keller zu verändern, ist die Belüftung. Je nach Außentemperatur kannst du den Keller durch Öffnen der Türen entweder abkühlen oder aufwärmen. Durch Lüften kannst du auch die Luftfeuchtigkeit im Keller verändern. Wenn du die Bedingungen im Keller überwachst, wirst du feststellen, wie gut die Belüftung funktioniert. Wenn die Temperatur zu schnell sinkt, ist deine Belüftung möglicherweise zu effektiv. Darüber hinaus kannst du mit einem kleinen Messgerät wie dem RuuviTag die feinen Unterschiede zwischen verschiedenen Bereichen im Keller finden. Mit diesem Wissen kannst du empfindlichere Produkte an den besten, kältesten Stellen platzieren.
Der finnische RuuviTag ist ein hervorragendes Gerät für den Einsatz im Keller. Er misst Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit präzise. Zusätzlich zu diesen Messungen misst das Gerät auch den Luftdruck und die Bewegung des Geräts. Du kannst diese Messwerte bequem in Echtzeit auf deinem Handy ablesen.
RuuviTag arbeitet mit Bluetooth. Jedes Mal, wenn du dich in Reichweite des Geräts befindest, kannst du Echtzeitinformationen aus dem Keller abrufen. Die App erstellt Diagramme der vergangenen Messungen, sodass du die Trends der Umgebungsbedingungen im Keller untersuchen kannst. Und wenn du nicht in Reichweite eines RuuviTags bist, kannst du bis zu 10 Tage an Daten aus dem internen Speicher des Geräts herunterladen. So kannst du die Trends im Keller untersuchen, auch wenn du nicht ständig in Reichweite bist.
Du kannst Alarme einstellen, die dich benachrichtigen, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Alarme sind besonders praktisch, wenn du den Keller lüftest. Du kannst einen Schwellenwert festlegen, wann du die Tür schließen solltest, und dann entsprechend handeln, sobald du den Alarm erhältst.
Mit dem Ruuvi Gateway empfängst du Messdaten auch dann, wenn du dich nicht in Reichweite eines RuuviTags befindest. Darüber hinaus erhältst du mit dem Ruuvi Gateway Zugriff auf das Ruuvi-Webinterface, in dem du Diagramme von bis zu 2 Jahren einsehen kannst. Außerdem erhältst du überall Alarme per E-Mail, solange du eine Internetverbindung hast.
Beginne damit, Lebensmittel ökologisch zu lagern, und bringe deine Lebensmittelsicherheit mit den Geräten von Ruuvi auf die nächste Stufe!
Kaufe ein kabelloses kombiniertes Thermometer und Hygrometer für den Erdkeller
Kenne die Bedingungen in deinem Erdkeller und lagere Lebensmittel sicher und nachhaltig mit RuuviTag
4,9 65 reviews
