Restaurant-Temperaturüberwachung mit drahtlosen Sensoren
Mithilfe eines drahtlosen Thermometers kann der Restaurantbesitzer die Temperatur der Kühlräume in Echtzeit überwachen und sicherstellen, dass die Lebensmittel bei einer sicheren Temperatur gelagert werden. Drahtlose Thermometer machen die Überwachung bequem und können remote über einen Computer oder ein Smartphone erfolgen.
Für Restaurantbesitzer ist es unerlässlich, sicherzustellen, dass Speisen und Getränke bei der richtigen Temperatur gelagert werden, um die Gesundheit und Sicherheit ihrer Kunden nicht zu gefährden. RuuviTag ist ein kleines und benutzerfreundliches Gerät, das Restaurantbesitzern hilft, die Temperatur von Kühlbereichen in Echtzeit zu überwachen und Warnmeldungen zu erhalten, wenn die Temperaturen nicht den Vorgaben entsprechen. RuuviTag misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck sowie die Bewegung des Geräts selbst. Es sendet diese Informationen über Bluetooth an seine Umgebung und kann mit Ruuvis kostenloser Anwendung auf einem Telefon ausgelesen werden.
Mit RuuviTag kannst du die Temperatur von Kühlräumen drahtlos und zentral an einem Ort überwachen. RuuviTags können in Kühlschränken, Gefriertruhen und anderen Kühlräumen platziert werden, und die gesammelten Informationen können drahtlos an einen Cloud-Dienst oder an einen Empfänger gesendet werden. Dies ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Temperatur der Kühlräume und den Empfang eines Alarms, wenn die Temperatur zu stark steigt oder fällt.
Die Überwachung von Restauranttemperaturen mit drahtlosen Sensoren reduziert die manuelle Überwachung erheblich und setzt Personalressourcen für produktivere Aufgaben frei.
Mit RuuviTag kann die verantwortliche Person im Restaurant auch ein besseres Verständnis für den Betrieb der Kühlräume gewinnen und deren Nutzung optimieren. Mit drahtlosen RuuviTags kannst du weitere Bedingungen des Restaurants messen und diese hinsichtlich des Komforts für Kunden und Mitarbeiter optimieren.
Darüber hinaus kann RuuviTag dem Restaurantbesitzer helfen, Energiekosten zu sparen und Abfall zu reduzieren. Wenn die Temperatur der Kühlräume präzise überwacht werden kann, kann Energie effizienter genutzt und Lebensmittelverschwendung reduziert werden, da Produkte bei der richtigen Temperatur gelagert werden.
Temperaturüberwachung leicht gemacht mit Ruuvi Gateway
Mit RuuviTag kannst du auf das ständige Überprüfen und Notieren der Bedingungen von Kühlräumen auf Papier verzichten. Vergangene Messdaten können noch Jahre nach der Messung in Ruuvis Weboberfläche eingesehen werden. Wenn du mehrere Restaurants gleichzeitig überwachen möchtest, kannst du dies bequem mit Ruuvis Produkten tun. Platziere RuuviTags und ein Ruuvi Gateway an den Messzielen, sodass die RuuviTags sich in Bluetooth-Reichweite des Gateways befinden. RuuviTags werden in der Weboberfläche angezeigt, was die Temperaturüberwachung von einem Gerät aus erleichtert. Du kannst einzelne RuuviTags benennen, damit der gemessene Bereich leicht identifiziert werden kann.
RuuviTag ist eine einfach zu bedienende und kostengünstige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die Kühlräume des Restaurants sicher und effizient genutzt werden. RuuviTag hilft dem Restaurantbesitzer, die Nutzung der Kühlräume zu optimieren, Abfall zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Möchtest du eine fortschrittliche Temperaturüberwachung starten?
Du kannst die Temperaturen in all deinen Kühlräumen mit einem oder mehreren Geräten messen
4,8 58 reviews
Mehr hinzufügen für Mengenrabatt!
Total : 49,90€ + versand
