Temperatur messen
Die Überwachung der Außenlufttemperatur war noch nie so genau und gleichzeitig so einfach. Ein Sensor, der Echtzeitdaten direkt aus deinem Garten sammelt, liefert präzisere Informationen über das Wetter in deiner Nachbarschaft, als es die nächste Wetterstation könnte.
Luftfeuchtigkeit messen
Zusätzlich zur Temperatur könnte dich die Außenfeuchtigkeit interessieren, wenn du zum Beispiel entscheidest, ob du dein Haus lüften oder deine Wäsche draußen trocknen möchtest. Je nach Temperatur liegt die normale relative Luftfeuchtigkeit im Winter bei etwa 20 % bis 40 % und in den Sommermonaten bei 50 % bis 70 %.
Luftdruck messen
Der barometrische Luftdrucksensor ist eine wertvolle Ergänzung für jede Wetterstation. Durch die Überwachung des Luftdruckdiagramms in der Ruuvi Station App erfährst du, wie sich Druckänderungen auf das Wetter auswirken. Ein plötzlicher Abfall des Luftdrucks deutet oft auf Wind, Regen oder Gewitter hin. Du kannst Alarme für Luftdruckänderungen einstellen und so rechtzeitig auf Wetterphänomene reagieren, indem du zum Beispiel Gartenmöbel sicherst oder deine Fenster schließt, bevor du das Haus verlässt.
Baue eine kabellose Wetterstation
Das Platzieren mehrerer RuuviTags in deinem Garten liefert die genauesten Informationen über aktuelle Wetterbedingungen und mögliche Änderungen. Wir empfehlen, den Sensor im Schatten zu platzieren, es sei denn, es handelt sich um einen sonnigen Außenbereich, den du überwachen möchtest. Wir empfehlen jedoch nicht, den schwarzen RuuviTag Pro direktem Sonnenlicht auszusetzen!
Für präziseste Messungen platziere einen Tag im Vorgarten, einen zweiten im hinteren Bereich und den dritten im Aufenthaltsbereich. Wenn sich ein Sensor direkt unter dem Dachvorsprung befindet, empfehlen wir, einen weiteren Sensor etwas weiter vom Gebäude entfernt zu platzieren. So wird sichergestellt, dass die aus Türen und Fenstern deines Hauses entweichende Luft die Messungen nicht beeinflusst.
Was ist das beste Außenthermometer?
Sowohl der RuuviTag als auch der RuuviTag Pro funktionieren im Innen- und Außenbereich hervorragend. Es gibt einige Unterschiede zwischen den Tags, die du auf unseren Produktseiten vergleichen kannst.
Wetterfestes und wasserdichtes kabelloses Außenthermometer
RuuviTag und RuuviTag Pro (3in1) messen beide Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der RuuviTag misst zusätzlich den Luftdruck. Die Sensoren sind spritzwassergeschützt und werden durch ein wenig Regen nicht beeinträchtigt, solange die atmungsaktive Membran kein Wasser aufsaugt. Dies kann passieren, wenn ein Tropfen zu lange auf der Oberfläche der Membran verbleibt. Wir empfehlen, diese Tags vorsichtshalber unter einer Überdachung zu platzieren.
Wenn du nur an der Außentemperatur interessiert bist, dann ist der komplett wasserdichte RuuviTag Pro (2in1) eine sichere Wahl. Er kann auch untergetaucht werden, und aufgrund dieser Eigenschaften hat der Tag keine atmungsaktive Öffnung zur Messung der Luftfeuchtigkeit.
Nun, da die Sensoren richtig platziert sind – was kommt als Nächstes?
Sobald die RuuviTags platziert sind, lade die Ruuvi Station App auf dein mobiles Gerät herunter und synchronisiere die Sensoren. Du wirst die Messwerte sofort sehen. Die App sammelt Wetterdaten basierend auf den Messungen, und schon bald kannst du leicht lesbare Diagramme analysieren und Trends in deinen lokalen Wetterbedingungen erkennen.
Die Sensoren speichern derzeit Daten für 10 Tage, die du mit einem mobilen Gerät synchronisieren kannst. Falls du dich außerhalb der Reichweite des Bluetooth-Sensors befindest, kannst du die Daten der letzten 10 Tage synchronisieren, sobald du zurückkehrst.
Überwache deine kabellose Wetterstation aus der Ferne
Wenn du daran interessiert bist, mehrere Sensoren aus der Ferne zu beobachten und Langzeitdaten zu speichern, empfehlen wir ein Ruuvi Gateway als Ergänzung zu den Sensoren. Das Gateway sendet alle Daten an einen Cloud-Service. Die Internetverbindung und der Cloud-Speicher bringen verschiedene weitere Funktionen mit sich, von denen die interessanteste die Möglichkeit ist, Sensordaten mit mehreren Nutzern zu teilen. Mit dem Ruuvi Gateway erhältst du eine sicherere und unterbrechungsfreie Verbindung zu den Sensoren als nur mit einem mobilen Gerät. Der Cloud-Service ermöglicht zudem sichere E-Mail-Alarme.
Wartungsfrei für ein paar Jahre
RuuviTags haben eine lange Batterielaufzeit (ca. zwei Jahre). Es ist einfach, diese selbst auszutauschen. Den Batteriestatus deines Sensors kannst du in der Ruuvi Station App sehen, sodass du weißt, wann du eine Ersatzbatterie kaufen musst. Es wird empfohlen, die maßgeschneiderten, hochwertigen Batterien von Ruuvi zu verwenden, die im gleichen weiten Temperaturbereich wie unsere RuuviTags funktionieren.
Kaufe kabellose Umgebungssensoren
Baue deine eigene DIY-Wetterstation mit RuuviTag
| 1 | 39,90 € | |
| 2 | 37,40 € | -6,3 % |
| 3-5 | 36,90 € | -7,5 % |
| 6-8 | 35,90 € | -10,0 % |
| 9-12 | 34,90 € | -12,5 % |
| 13-25 | 33,90 € | -15,0 % |
| 26-99 | 32,90 € | -17,5 % |
Funktioniert gut
