Welche Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind im Schlafzimmer optimal für einen erholsamen Schlaf?
Die Temperatur im Schlafzimmer beginnt die Schlafqualität zu beeinträchtigen, wenn sie über 20 Grad Celsius steigt.
Die Schlafqualität hat großen Einfluss auf die Lebensqualität. Es ist beruhigend zu wissen, dass du auch ohne schicke Wearables zur Schlafüberwachung deine Schlafqualität deutlich verbessern kannst, indem du Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer optimierst.
Zu warme Luft im Schlafzimmer stört die körpereigene Thermoregulation und die natürlichen Schlafzyklen, was zu unruhigem und unterbrochenem Schlaf führt. Wenn du das Raumklima in deinem Schlafzimmer optimierst, schläfst du besser und fühlst dich daher auch im Wachzustand besser.
Trockene Raumluft hingegen trocknet die Atemwege aus und setzt sie Verunreinigungen und Krankheitserregern aus. Trockenheit wirkt sich auch negativ auf Augen, Haut und Haare aus. Trockene Luft kann zu Schnarchen führen und bei kleinen Babys zu unterbrochenem Schlaf. Trockene Jahreszeiten, elektrische Heizgeräte und Heizkörper können die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen übermäßig senken.
Du kannst die Luftfeuchtigkeit ganz einfach mit einem Luftbefeuchter erhöhen. Achte dabei darauf, den Raum nicht zu stark zu befeuchten. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 70 % schafft günstige Bedingungen für das Wachstum von Schimmel und Bakterien.
Am wahrscheinlichsten bekommst du eine gute Nachtruhe, wenn die Raumtemperatur bei etwa 18° C liegt und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 35 % und 50 % liegt.
Der beste Sensor zum Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist der RuuviTag. Für realistische Messwerte platzierst du den Sensor direkt neben deinem Bett auf derselben Höhe wie dein Kissen, zum Beispiel auf dem Nachttisch. Es empfiehlt sich, den RuuviTag auf einem dafür vorgesehenen Standfuß zu platzieren, damit er aufrecht steht und die Umgebungsluft mit höchster Genauigkeit misst.
Basierend auf 72 Bewertungen
5
94
94%
4
6
6%
3
0%
2
0%
1
0%
Peter Breitkopf
Anzumerken ist, dass die kälteresistenten Batterien nicht per Post nach Deutschland verschickt werden. Komisch, da die Sensoren mit Batterie verschickt werden. Die normalen (im Handel erhältlichen) funktionieren aber auch bei minus 25 Grad 🤗
Rumen Kotov
Sofortige Konnektivität über Bluetooth und ich kann sehen, wie es meinen Palmen in ihren beheizten Winter-Polycarbonat-Boxen temperaturmäßig geht.
Liebe die RuuviTag-Sensoren!!!
Der Ruuvi Tag sendet seit mehr als 12 Monaten zuverlässig Daten aus unserem Wohnwagen-Kühlschrank. Die App ist einfach zu bedienen und liefert schlüssige Daten. Ich habe schon weitere Sensoren bestellt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Toimii hyvin
