Medikamente, bei denen auf der Verpackung nicht ausdrücklich eine Kühlung empfohlen wird, sollten nicht im Kühlschrank gelagert werden. Nur Medikamente, die entweder eine Kühllagerung (2 °C bis 6 °C bzw. 36 °F bis 43 °F) oder eine kühle Lagerung (8 °C bis 15 °C bzw. 46 °F bis 59 °F) erfordern, sollten im Medikamentenkühlschrank aufbewahrt werden. Die Temperaturkontrolle in Medikamentenkühlschränken muss jederzeit gewährleistet sein, damit Medikamente ihre Wirksamkeit nicht verlieren und unbrauchbar werden. Bei der Kühllagerung ist es besonders wichtig, die Temperatur hoch genug zu halten, damit die Medikamente nicht einfrieren, da die meisten Medikamente und Impfstoffe beim Einfrieren verderben.
Medikamente sollten mittig im Kühlschrank gelagert werden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Der Kühlschrank sollte nicht überfüllt sein, damit der Thermostat richtig arbeitet und die Tür bei der Suche nach dem richtigen Medikament nicht über längere Zeit offen bleiben muss.
Das finnische kabellose Thermometer RuuviTag ist ideal, um die Temperaturen in jedem Medikamentenkühlschrank zu überwachen. Das Gerät läuft mit Batterien und funktioniert daher auch bei Stromausfällen ohne Unterbrechung. Die Batterie hält bei normaler Nutzung 12–24 Monate und ist damit nahezu wartungsfrei.
Das Thermometer misst die Temperatur präzise und kontinuierlich, und du kannst die Messdaten direkt auf deinem Smartphone ablesen, sobald du dich innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Messgeräts befindest. Alternativ kannst du bis zu 10 Tage Messdaten in Fünf-Minuten-Intervallen herunterladen, sobald du in Bluetooth-Reichweite des RuuviTag bist. So kannst du sicherstellen, dass dein Medikamenten- oder Pharmakühlschrank wie erwartet funktioniert, und außerdem die Betriebsgrenzen des Kühlschrankthermostats in einem Diagramm ansehen.
RuuviTag funktioniert mit der kostenlosen Ruuvi-App. Um also mit der Temperaturüberwachung deines Medikamentenkühlschranks zu starten, brauchst du nur einen oder mehrere RuuviTags. Du kannst in der Ruuvi-App auch messgerätespezifische Alarme einstellen. So kannst du in der App einen Temperaturalarm für die gewünschten oberen und unteren Temperaturwerte des Kühlschranks festlegen. Sobald du dich in Reichweite eines RuuviTag befindest, erhältst du einen Alarm, wenn der Medikamentenkühlschrank aus irgendeinem Grund nicht innerhalb der festgelegten Temperaturgrenzen liegt.
Alternativ kannst du das Ruuvi Gateway kaufen, mit dem du die Messergebnisse auch außerhalb der Bluetooth-Reichweite des RuuviTag ansehen kannst. Das Ruuvi Gateway ist ein Router, der die Messwerte der RuuviTags empfängt und an den Ruuvi Cloud Service weitergibt, sodass du die Messdaten über das Internet abrufen kannst. Mit dem Ruuvi Gateway kannst du die Messergebnisse mit mehreren Nutzern teilen, sodass alle, die für die Temperaturüberwachung verantwortlich sind, Warnungen bei ungewöhnlichen Bedingungen erhalten und Temperaturen einsehen können – ohne ständige Beaufsichtigung. Mit dem Gateway und dem Cloud-Service Ruuvi Cloud Pro kannst du außerdem bis zu zwei Jahre Messhistorie einsehen. Bei einem Stromausfall benötigt das Gateway eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung), um Daten ohne Unterbrechung zu übertragen.
RuuviTags eignen sich auch ideal zur Temperaturüberwachung in einem Impfstoffkühlschrank! RuuviTags können Temperaturen bis -20 °C bzw. -4 °F messen, und RuuviTag Pros bis -40 °C bzw. -40 °F – damit sind sie ideal für die Überwachung spezieller Impfstofflagerung.
Temperatur in einem Medikamenten- oder Pharmakühlschrank überwachen
RuuviTag bietet eine präzise und wartungsfreie Alternative zur Überwachung eines Medikamenten- oder Pharmakühlschranks.
Ausgezeichnet!
Nachdem ich vier RuuviTags in mein Victron Cerbo GX / VRM-System in unserem Rapido-Wohnmobil integriert habe, kann ich ehrlich sagen, dass sie die Art und Weise, wie ich das Fahrzeug überwache, verändert haben.
Das Setup bietet jetzt Live-Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck direkt im VRM-Portal, sodass ich kritische Bereiche überwachen kann, darunter:
Batteriebox
Orion DC-DC-Ladegerät-Fach
Engel-Kühlschrank
Hauptkühlschrank-Bereich Rapido
Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie nahtlos die RuuviTags über Bluetooth mit dem Cerbo GX integriert wurden. Sobald sie verbunden sind, erscheinen die Daten nativ in VRM und können für echte Alarme und Automatisierung verwendet werden.
Ich habe jetzt konfiguriert:
Hochtemperatur-Alarme
Niedrigtemperatur-Alarme
VRM-E-Mail-Benachrichtigungen
Relais-gesteuerte akustische Sirenenalarme
Das System ist jetzt in der Lage, mich sofort zu warnen, wenn:
das Lithium-Batteriefach gefährlich kalt wird
die Batteriebox überhitzt
das Orion-Fach zu heiß wird
Belüftungs- oder Luftstromprobleme auftreten
Die Genauigkeit und Stabilität der Messwerte waren ausgezeichnet. Die Tags aktualisieren zuverlässig und liefern ein sehr klares Bild davon, was im Wohnmobil passiert.
Einer der großen Vorteile ist, dass das System nicht mehr auf ältere Digital-Input-Alarmmethoden oder komplexe Workarounds angewiesen ist. Die Kombination aus RuuviTag + Cerbo GX fühlt sich wie eine moderne, professionelle Überwachungslösung an.
Die kompakte Größe, lange Batterielebensdauer und der kabellose Betrieb machen die Installation extrem einfach. Für die Sensoren selbst war keine zusätzliche Verkabelung erforderlich.
Für alle, die ein Victron-basiertes Off-Grid-System aufbauen, insbesondere in einem Wohnmobil, Wohnwagen, Boot oder einer Lithiumbatterie-Installation, würde ich RuuviTags wärmstens empfehlen.
Sie bieten ein Maß an Sichtbarkeit und Schutz, das auf andere Weise zu diesem Preis schwer zu erreichen ist.
Funktioniert gut und die Bluetooth-Verbindung funktioniert ziemlich weit, auch wenn ein paar Wände dazwischen sind.
