Wie misst man die Bedingungen in einem Terrarium?
Mit RuuviTags stellst du optimale Umgebungsbedingungen für deine exotischen Haustiere sicher.
Exotische Tiere wie Echsen, Schlangen, Schildkröten, Meerschweinchen und Vögel benötigen in ihrem Lebensraum bestimmte Bedingungen. Die richtige Temperatur in einem Terrarium oder Käfig hilft, dein Haustier gesund zu halten. Bei wechselwarmen Reptilien braucht es zum Beispiel eine warme und eine kühlere Seite im Terrarium. Dafür ist eine sorgfältige Überwachung der Temperaturen in verschiedenen Bereichen des Terrariums erforderlich.
Auch die relative Luftfeuchtigkeit zu kennen ist wichtig, wenn es darum geht, eine natürliche Umgebung für exotische Tiere zu schaffen. Tiere, die aus feuchten Lebensräumen stammen, profitieren von der Überwachung der Luftfeuchtigkeit, während zum Beispiel manche Echsen, die überwiegend in trockenen Umgebungen leben, einen feuchten Bereich benötigen, um sich zu häuten. Du kannst die Luftfeuchtigkeit mit den Sensoren von Ruuvi überwachen und eine Benachrichtigung erhalten, wenn die Bedingungen im Terrarium angepasst werden müssen.
Exotische Tiere reagieren besonders empfindlich auf schnelle Temperaturänderungen. Je nach Tier können sich die Auswirkungen einer Temperaturänderung als Apathie, Appetitlosigkeit, Krankheit oder sogar Tod zeigen. Wenn du bemerkst, dass sich dein Haustier anders verhält, kannst du Veränderungen der Temperatur in den 10-Tage-Verlaufsdiagrammen in der Ruuvi-App erkennen. Idealerweise richtest du aber Alarme ein, die dich sofort informieren, sobald sich ein Wert ändert, damit du schnell reagieren kannst. Wenn du Diagramme über einen längeren Zeitraum ansehen möchtest, lohnt sich ein Blick auf das Ruuvi Gateway und den Cloud-Service. Das ist besonders nützlich, wenn du längere Zeit von deinem Haustier weg sein musst.
Kombiniertes Thermometer und Hygrometer fürs Terrarium kaufen
Sorge mit RuuviTag für die richtigen Bedingungen und erhalte Warnmeldungen, wenn etwas Dramatisches passiert
Auf Lager
Bewertet mit 4.94 von 5, basierend auf 65 Kundenbewertung
Basierend auf 72 Bewertungen
5
94
94%
4
6
6%
3
0%
2
0%
1
0%
Peter Breitkopf
Anzumerken ist, dass die kälteresistenten Batterien nicht per Post nach Deutschland verschickt werden. Komisch, da die Sensoren mit Batterie verschickt werden. Die normalen (im Handel erhältlichen) funktionieren aber auch bei minus 25 Grad 🤗
Rumen Kotov
Sofortige Konnektivität über Bluetooth und ich kann sehen, wie es meinen Palmen in ihren beheizten Winter-Polycarbonat-Boxen temperaturmäßig geht.
Liebe die RuuviTag-Sensoren!!!
Der Ruuvi Tag sendet seit mehr als 12 Monaten zuverlässig Daten aus unserem Wohnwagen-Kühlschrank. Die App ist einfach zu bedienen und liefert schlüssige Daten. Ich habe schon weitere Sensoren bestellt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Toimii hyvin
