Der Dachboden ist ein anspruchsvoller Bereich, weil sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit schnell ändern können. An Sommertagen kann der Dachboden Temperaturen von bis zu 40 °C (104 °F) erreichen, während es im Winter eisig kalt sein kann. Die Temperatur beeinflusst direkt die relative Luftfeuchtigkeit. Es ist sinnvoll, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Dachboden zu überwachen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. In einem selten genutzten Bereich werden Schäden, die sich langsam entwickeln, nicht so leicht bemerkt.
Feuchtigkeitsschäden und Schimmel können die Raumluftqualität deutlich verschlechtern. Schimmel verursacht bei den meisten Menschen allergische Symptome, und hohe Luftfeuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen. Es gibt keine exakt optimalen Temperatur- oder Feuchtewerte für den Dachboden, aber je nach Art kann Schimmel ab 70 % relativer Luftfeuchtigkeit zu wachsen beginnen. Schimmel benötigt zum Wachstum Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C (40 °F–77 °F). Um Schimmelschäden zu vermeiden, achte darauf, dass die relative Luftfeuchtigkeit in deinem Dachboden über längere Zeit nicht über 70 % liegt. Wenn Wasserleitungen durch den Dachboden verlaufen, darf die Temperatur nicht unter null (Frost) fallen. Wenn du temperatur- oder feuchtigkeitsempfindliche Produkte im Dachboden lagerst, berücksichtige die optimalen Lagerbedingungen dafür.
Mit RuuviTag kannst du Temperatur und Luftfeuchtigkeit bequem mit deinem Smartphone überwachen. Dank der großen Bluetooth-Reichweite des Sensors kannst du die Werte von den oberen Etagen aus ablesen, während du dich in anderen Bereichen deines Hauses befindest – und umgekehrt. Ruuvis Sensoren funktionieren mit der kostenlosen Ruuvi-App, in der du praktische Funktionen zur Überwachung verschiedener Bedingungen findest. Warnmeldungen informieren dich über ungünstige Veränderungen im Dachboden, und Diagramme zeigen dir langfristige Trends. Mit dem Ruuvi Gateway kannst du die Werte auch dann einsehen, wenn du nicht zu Hause bist, und die Sensordaten außerdem mit der ganzen Familie teilen.
Installiere den RuuviTag im Dachboden – entweder nahe der Mitte des Dachbodens oder alternativ dort, wo du mögliche Probleme vermutest, z. B. in der Nähe von Wasserleitungen. Du kannst auch mehrere Sensoren im Dachboden platzieren, wenn du aus einem größeren Dachboden genauere Daten erhalten möchtest. Der RuuviTag 4in1 und der RuuviTag Pro 3in1 eignen sich für die Feuchtigkeitsüberwachung.
Hol dir ein kabelloses Hygrometer für deinen Dachboden
Sorge mühelos für passende Bedingungen im Dachboden – mit einem RuuviTag.
Toimii hyvin
