Was ist eine sichere Temperatur für die Anzucht von Sprossen?
Eine geeignete Temperatur für die Anzucht von Sprossen liegt zwischen 20 °C und 24 °C. Bei diesen Temperaturen wachsen die Sprossen innerhalb weniger Tage und sind verzehrfertig. Sprossen, die bei zu hohen Temperaturen wachsen, können lebensbedrohliche Lebensmittelvergiftungen beim Menschen verursachen. Daher ist die Überwachung der Temperatur in der Anzuchtumgebung sehr empfehlenswert.
Jede Pflanzenart hat ihre eigenen genauen Grenzwerte, aber die meisten Samen wachsen am besten bei den oben genannten Temperaturen. Wenn es zu kalt ist, wachsen die Sprossen nur sehr langsam oder gar nicht. Wenn es zu warm ist, kann das Wachstum stagnieren und im schlimmsten Fall können sich bei überhöhten Temperaturen schädliche Mikroben auf den Sprossen vermehren. Um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, muss die Temperatur der Sprossen niedrig genug gehalten werden.
Es ist sinnvoll, Sprossen selbst zu ziehen, da der Nährwert der Samen innerhalb weniger Tage für den Menschen deutlich günstiger wird. Sprossen sind reich an Nährstoffen, die für den Menschen wichtig sind, daher ist es ratsam, sie anzubauen und in den Speiseplan aufzunehmen. Die Anzucht von Sprossen kann auf kleinem Raum und im Dunkeln erfolgen, sodass jeder zu Hause sein eigenes Essen anbauen kann, auch ohne Gewächshaus. Darüber hinaus ist das Ziehen von Sprossen eine kostengünstige und energieeffiziente Methode, um frische und nährstoffreiche Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren.
Miss die Temperatur, bei der sich die Sprossen entwickeln, mit dem RuuviTag. So kannst du sicherstellen, dass die Temperatur hoch genug ist, besonders im Winter. Im Sommer kann die Umgebung für das Sprossenwachstum zu warm werden, wodurch die Sprossen verderben und Lebensmittelvergiftungen verursachen können. Mit einem RuuviTag kannst du die Temperatur, bei der deine Sprossen wachsen, kontinuierlich messen und Warnmeldungen auf dein Handy erhalten, wenn die Bedingungen nicht optimal sind.
Wie zieht man Sprossen zu Hause?
  1. Lasse die Samen für 8 bis 12 Stunden in einem mit Wasser gefüllten Glas einweichen.
  2. Gieße das Wasser aus dem Glas ab, sodass die Samen im Glas feucht bleiben. Dies gelingt am besten, indem du ein Filterpapier oder ein ähnlich feines Sieb an der Öffnung des Glases befestigst und das Glas ausreichend lange auf den Kopf stellst.
  3. Lasse die Sprossen geschützt vor direktem Sonnenlicht bei einer Temperatur von 20 °C bis 24 °C wachsen. Spüle die Sprossen ein paar Mal am Tag ab. Achte darauf, dass die Sprossen nach dem Spülen ausreichend abtropfen, damit sie Sauerstoff aus der Luft aufnehmen können.
  4. Die Keimdauer der Sprossen variiert je nach Samenart, aber in der Regel sind sie nach 3 bis 5 Tagen verzehrfertig. Du kannst sie für einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Denke daran, die Sprossen jeden Tag zu spülen.
Kaufe den RuuviTag und ziehe Sprossen sicher auf
Überwache die Temperatur und halte sie innerhalb sicherer Grenzwerte
4,9 65 reviews
Unten findest du weitere Anwendungsfälle für den RuuviTag.
