Bei welcher Temperatur sollte Insulin gelagert werden?
Insulin sollte im Allgemeinen im Kühlschrank bei 2–8 °C (36–46 °F) gelagert werden. Diese Temperaturen gewährleisten die Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit des Insulins. Je nach Produkt ist Insulin, das aktiv verwendet wird, bei Raumtemperatur 4–8 Wochen haltbar; bitte prüfe jedoch die Packungsbeilage des Produkts, da dies je nach Hersteller variieren kann. Temperaturen über 30 °C (86 °F) sind bereits schädlich für Insulin, und wenn Insulin gefriert oder sich auf über 50 °C (122 °F) erwärmt, verdirbt es.
Es ist wichtig, Insulin unter den richtigen Bedingungen zu lagern, da falsche Bedingungen die Wirksamkeit des Insulins verringern oder es komplett verderben lassen. Unbenutztes Insulin sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden, sobald du sichergestellt hast, dass es sich innerhalb der zulässigen Temperaturgrenzen befindet. Insbesondere ältere Kühlschränke können unbemerkt auf Gefriertemperaturen abkühlen, wenn sie falsch eingestellt sind.
Wenn du Insulin verwendest, kannst du es bei Raumtemperatur lagern. Wenn du unterwegs bist, ist es bei kaltem Wetter am besten, das Insulin nah am Körper zu tragen. Bei heißem Wetter kann es sinnvoll sein, eine separate Kühltasche für dein Insulin mitzuführen, um es vor zu großer Hitze zu schützen.
Insulin sollte zudem nicht in direktem Sonnenlicht gelagert werden, da die Sonne die chemische Struktur des Insulins zerstört und es weniger wirksam macht. Darüber hinaus kann Sonnenlicht die Temperatur lokal erheblich ansteigen lassen.
Messung der Lagertemperatur von Insulin mit einem Temperatursensor
Um Insulin unter den bestmöglichen Bedingungen zu halten, ist es ratsam, seine Lagertemperatur kontinuierlich zu überwachen. Ob es sich um einen Kühlschrank zu Hause oder eine Kühltasche für unterwegs handelt – die Kenntnis der tatsächlichen Temperaturen ist für die sichere Anwendung von Insulin wichtig. Zudem kann dich ein Temperatursensor warnen, wenn die Temperatur ungeeignete Werte erreicht, sodass du Zeit hast, die Bedingungen zu ändern, bevor es zu spät ist.
Der RuuviTag Bluetooth-Umweltsensor ist eine finnische Innovation, die sich perfekt für die Temperaturüberwachung von Insulin eignet. Er ist klein und robust, funktioniert drahtlos mit deinem Smartphone und die Batterie hält unter normalen Bedingungen etwa zwei Jahre. Der RuuviTag arbeitet mit der Ruuvi-App zusammen, in der du unter anderem individuelle Alarme einstellen, Verlaufsdiagramme verfolgen und Echtzeit-Messergebnisse einsehen kannst.
Der RuuviTag misst Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und die Bewegung des Sensors selbst.
Du kannst die Ruuvi-App so einstellen, dass sie eine Push-Benachrichtigung sendet, wenn dein Insulin nicht zwischen 2 und 8 °C (36–46 °F) liegt. Auf diese Weise musst du die Lagertemperatur deines Insulins nicht ständig selbst kontrollieren. Du kannst den RuuviTag auch verwenden, um die Temperatur von fremden Kühlschränken oder Kühlräumen zu prüfen. Platziere den RuuviTag zunächst zur Messung der Temperatur, bevor du das Insulin potenziell schädlichen Bedingungen aussetzt.
Hinweis! Die Produkte von Ruuvi sind nicht für den medizinischen Gebrauch konzipiert oder hergestellt und sollten nicht für kritische oder lebenserhaltende Anwendungen verwendet werden. Prüfe bei medizinischen Produkten wie Insulin die Produktverpackung auf korrekte Anweisungen und Lagerbedingungen. Wir geben unser Bestes, um unsere Hardware und Software in bestmöglichem Zustand zu halten, garantieren jedoch keine 100%ige Verfügbarkeit und Datenintegrität. Die Informationen auf dieser Seite sind in keiner Weise ein Ersatz für Informationen oder Ratschläge von medizinischem Fachpersonal und sollten nicht befolgt werden, wenn sie im Widerspruch zu zuvor erhaltenen Informationen oder Ratschlägen stehen. Die Verwendung des RuuviTag erfolgt auf eigenes Risiko, und Ruuvi Innovations Ltd haftet nicht für Schäden, die durch seine Geräte verursacht werden.
Kaufe deinen eigenen RuuviTag
Lagere deine Produkte unter den richtigen Bedingungen
4,9 65 reviews
Unten findest du weitere Anwendungsfälle!
