In einem Lagerraum muss die Temperatur nicht sehr hoch gehalten werden, daher bietet er eine großartige Möglichkeit, Heizkosten zu sparen. Es lohnt sich jedoch, die Bedingungen im Raum kontinuierlich zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu stark ansteigt.
Die ideale Temperatur eines Lagerraums wird auch von den dort gelagerten Gegenständen beeinflusst. Wenn du beispielsweise empfindlichere Instrumente lagern möchtest, solltest du die Temperatur bei etwa 12 °C – 15 °C oder 54 °F – 59 °F halten. Wenn außerdem Wasserleitungen durch den Raum verlaufen oder du beispielsweise Weinflaschen lagerst, sollte die Temperatur ausreichend über 0 °C gehalten werden, um zu verhindern, dass Wasser und andere Flüssigkeiten gefrieren und Schäden verursachen.
Miss die Bedingungen in einem Lagerraum kontinuierlich mit den Messgeräten von Ruuvi. RuuviTag ist ein Umgebungssensor, der drahtlos über Bluetooth funktioniert und es dir ermöglicht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und die Bewegung des Sensors selbst bequem zu überwachen. Du kannst die Messergebnisse des RuuviTag direkt über Bluetooth auf dein Handy abrufen. Wenn du die Messwerte deiner Messgeräte auch außerhalb der Bluetooth-Reichweite des Sensors überwachen möchtest, kannst du zusätzlich das Ruuvi Gateway erwerben. Das Gateway empfängt die Daten der RuuviTags und teilt deren Messergebnisse über das Internet mit dem Cloud-Service von Ruuvi, wo du die Messergebnisse aus der Ferne einsehen kannst.
Du kannst mit den Messgeräten von Ruuvi auch anpassbare Alarme für verschiedene Bedingungen einstellen. Diese Funktion ist besonders praktisch für einen Lagerraum, den du nicht ständig überprüfst. Stelle die Untergrenze für einen Temperaturalarm auf 7 °C oder 45 °F ein und du erhältst eine Benachrichtigung auf dein Handy, wenn die Temperatur darunter fällt. Das Gleiche kannst du auch für die Luftfeuchtigkeit tun! So musst du die Bedingungen im Lagerraum nicht ständig überwachen.
Kaufe RuuviTag und überwache die Bedingungen in einem Lagerraum
Erhalte genaue Informationen über Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Lagerraum auf dein Handy.
Toimii hyvin
